飛飛 2021-09-08 15:07:42 | 浙江省 土建土建計(jì)量GTJ | 1302查看 2回答
梁鋼筋平法表示中出現(xiàn)15C25 7/(-7)/4/4這種情況時(shí)怎么輸入?括號中的
梁鋼筋平法表示中出現(xiàn)15C25 7/(-7)/4/4這種情況時(shí)怎么輸入?括號中的-7是什么意思?怎么輸入?
括號中的-7是什么意思?【表示其中7根不入支座】;另外,建議截圖看看
2021-09-08 15:13:23
15C25 7/(-7)/4/4這種 標(biāo)注 是不合理的,還是咨詢一下設(shè)計(jì)單位吧 。
2021-09-08 15:15:02
