庸人自擾 2013-11-12 09:46:13 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 634查看 2回答
板鋼筋量問題
如圖所示,定義現澆板鋼筋為雙層雙向c8-100,通過計算查看鋼筋工程量時為什么會有b12鋼筋工程量?
你好!建議你還是再檢查下,是否選中其他的鋼筋信息
2013-11-12 09:52:49
你只是在17、18層布置了C8鋼筋,其他樓層的是B12鋼筋,你按樓層查看一下。
你切換到樓層構件鋼筋級別匯總表看看在什么類型構件中。
2013-11-12 09:51:10
