小和尚 2013-04-19 16:35:26 | 河北省 安裝 | 1695查看 4回答
檢查接線的問題
變頻調速供水裝置3臺型號分別為:1、AAB90/75-3-15 2、AAB90/105-3-22 3、AAB50/150-3-22,請問各位前輩分別應套什么檢查接線定額?是套交流電動機的檢查接線還是套變頻機組的檢查接線?如果是套變頻機組檢查接線話,每個變頻調速供水裝置套一臺呢?還是算3臺?(因為每臺有3個水泵)
已采納變頻調速供水裝置3臺型號分別為:1、AAB90/75-3-15 2、AAB90/105-3-22 3、AAB50/150-3-22,不是套交流電動機的檢查接線;是套變頻機組的檢查接線。變頻機組檢查接線的計量單位是“臺”,按3臺變頻機組檢查接線計算工程量。
2013-04-20 13:57:45
按三臺單獨套取或補充相關子目
2013-04-20 11:48:53
電動機檢查接線是指對電動機本體等進行的檢查和試運轉,如果電動機不需要拆、裝檢查,套相應的電動機檢查接線定額時,定額基價乘以0.2。以上3臺變頻調速供水裝置可以按3臺變頻機組檢查接線計算工程量
2013-04-20 22:16:59
按變頻機組的檢查接線 ,每個變頻調速供水裝置應該單獨計算
2013-04-19 16:36:57
