422899345 2013-04-19 15:21:43 | 浙江省 其他專業 | 484查看 2回答
一道定額換算的題目
單獨裝飾內墻腳手架(層高3.2m)。(zhe江土建計價)問題補充:題目就是這樣 定額換算題
已采納10定額吧?這個是考定額的解釋,可參考“8、單獨裝飾或二次裝飾工程,層高在3.6m以內的內墻腳手架和天棚腳手架,其費用如何計算? 答:單獨裝飾或二次裝飾工程,層高在3.6m以內的內墻、天棚飾面腳手架,可按相應單項腳手架定額及有關規定計算腳手架費用,其中:內墻飾面腳手架按高度在3.6m以內腳手架定額,人工乘以系數0.6、材料乘以系數0.3;天棚飾面腳手架按滿堂腳手架基本層定額,人工乘以系數0.6、材料乘以系數0.3。” 那么,其換算是:16-38,單位是M2,(82.56*0.6+44.91*0.3+14.12)/100=。供參考。
2013-04-19 16:33:22
能說的具體點嗎,這樣有些不明白具體想問什么。
2013-04-19 15:30:48
