未來的A7 2012-05-10 11:50:02 | 浙江省 其他專業 | 1115查看 1回答
一道定額換算題目 SMW工法
你好 老師,2011年浙江造價員考試題目 題目: SMW工法水泥攪拌樁(三攪三噴),水泥滲入量為20%,設計要求全截面套打 2-122H-2-121*2 171.2+5.7*2+(10.621+59.305)*(1.4*1.5*0.92-1)=247.77 這個換算題計算公式這樣寫對嗎? 有些人答案是:1717+(106.21+593.05)*0.4+(106.21+593.05)*(0.92*1.5-1) 求老師指導!! 哪個是正確的,是第一個計算正確還是第二個正確?或者上面兩個都錯,謝謝!!
已采納如果按照浙江省10定額綜合解釋(在省造價站網站有文件),這個171.2+5.7*2+10.621*(1.4*1.5*0.92-1)+ 59.305*(1.4*1.5*0.92-1)是正確的。如果按照11年考試的時候,應該是171.2+5.7*2+(10.621+59.305)*(1.4*1.5-1)=259.52。其中 (1.4*1.5-1)是在定額總說明中第十五條“定額中遇有兩個或兩個以上系數時,按連乘法計算。”。以上供參考。
2012-05-10 12:43:35
