  • 關于土方計算問題
    土方問題,清單計算規則很簡單就可以理解,但定額計算規則就有點不懂了,我這邊是浙江的,浙江定額關于土方計算是從基礎底面加工作面開始放坡計算,但迷惑的是怎么不是從墊層底部開始呢?望各位前輩賜教!
    問題補充:浙江定額基坑土方計算公式如下V=(B+KH+2C)(L+KH+2C)H+KKHH/3 還有假如是從墊層底部開始計算,要是墊層是碎石墊層呢?應為碎石不需要支模板,是不是工作面不需要從碎石墊層底部開始考慮?
全部回答 (18) 首答僅用{{minutesHtml}}
    挖土方的深度是從墊層的底部算起,但計算工作面的寬度不以墊層為準,而是墊層上面的砼基礎或是墻構件,這是計算規則,因為澆筑墊層不需要怎么復雜的支模,用不了什么工作面。
    2012-10-31 06:22:57
  • 土方計算放坡起點從基礎底面開始,這就是個規定,墊層一般支模時不需要另加工作面,而且高度很小一般多是100,另外碎石墊層及灰土等其他的墊層不需要支模,所以一般規定是從墊層上口開始計算放坡,你用公式計算時,可以把墊層以上按你截圖中的公式計算,另加上墊層部分的矩形體積即可。
    2012-10-31 07:43:11
  • 挖土方的深度是從墊層的底部算起,但計算工作面的寬度不以墊層為準,而是墊層上面的砼基礎或是墻構件,這是計算規則,因為澆筑墊層不需要怎么復雜的支模,用不了什么工作面。 墊層是碎石墊層,碎石不需要支模板,工作面也不需要從碎石墊層底部開始考慮。 土方的計量包含碎石或砼墊層的量
    2012-10-31 07:53:23
  • 按定額計算規則,“地槽、坑挖土深度按槽坑底至交付施工場地標高確定”,那么挖土時是挖到墊層底的,這個工作面及放坡就是從墊層底開始的。如果是碎石墊層,工作面就不得考慮,因為定額計算說明“四、基礎施工所需工作面,如施工組織設計未規定時按以下方法計算:基礎或墊層為混凝土時,按混凝土寬度每邊各增加工作面30cm計算;”。但施工現場各個不同,存在從墊層上表面開始放坡的,這個也是與定額相同,因為其說明了有施工組織設計規定的,按施工組織設計。供參考。
    2012-10-31 08:04:36
  • 挖土方是要挖到墊層底的,如果你的墊層不用支模就按不支模的來加工作面,定額工作面有規定的,以墊層邊開始算的,不理解的可以找全國基礎定額的計算來看下!!!
    2012-10-31 09:06:10
  • 挖土深度從墊層底部開始計算。如果墊層是碎石墊層,碎石不需要支模板,工作面也需從墊層底部開始考慮。
    2012-10-31 09:19:15
  • 挖土方的深度是從墊層下面計算的,放坡起點深度自墊層上表面開始計算,不支模板、不做垂直防潮層、不搭腳手架的基礎,其墊層不計算工作面。如砼基礎墊層支模板需要增加工作面寬度;
    2012-10-31 21:08:48
  • 一語中的 太厲害了。
    2012-11-04 15:08:38
  • 挖土方是從墊層底開始計算,墊層不計算工作面和放坡。 所以放坡是從墊層頂開始計算的。
    2012-10-31 07:24:16
  • 同意一樓的說法
    2012-10-31 08:42:57
  • 同意1樓意見。
    2012-10-31 07:40:32
  • 浙江定額關于土方計算是從基礎底面加工作面開始放坡計算,---山東也這樣規定的。挖土深度從墊層底部開始計算。 從墊層底部開始計算,墊層是碎石墊層,碎石不需要支模板,工作面也需要從碎石墊層底部開始考慮。
    2012-10-31 07:29:51
  • 1、定額挖土方的底面積是按墊層下表面起計算深度計算。浙江定額關于土方計算是從基礎底面加工作面開始放坡計算。請注意(放坡)是從基礎底部開始的。 2、不論墊層是否支模,挖土都要按定額規定考慮施工的工作面。定額是綜合考慮的。
    2012-10-31 08:55:14
  • 定額計算工程量 無非要考慮施工因素而已——————放坡、工作面、坡道。
    2012-10-31 09:45:42
  • 呵呵同意一樓意見
    2012-10-31 09:47:46
  • 土方開挖要考慮工程面及墊層厚度
    2012-10-31 09:16:31
  • 一、定額挖土計算:計算工作面及放坡的土方,深度算至墊層頂面;墊層挖土單獨計算,加工作面,不加放坡;(墊層一般厚度為100mm,不需要放坡的,所以挖土深度直接算至墊層底是不嚴謹的) 二、不支模板.不做垂直防潮.防水層.不搭腳手架的基礎其墊層不計算工作面
    2012-10-31 11:21:20
  • loys樓上們的意見可以的學習下
    2012-10-31 16:16:44
主站蜘蛛池模板: 通许县| 嵊泗县| 竹溪县| 靖宇县| 大埔县| 大安市| 宁河县| 怀仁县| 丽水市| 司法| 包头市| 新邵县| 昌乐县| 鹿邑县| 江口县| 清镇市| 藁城市| 平塘县| 云梦县| 黄梅县| 乐陵市| 永吉县| 鄂尔多斯市| 孝义市| 永平县| 石门县| 垦利县| 仙游县| 卢湾区| 静安区| 九龙坡区| 宣恩县| 常山县| 宁城县| 元朗区| 石楼县| 合作市| 西平县| 南木林县| 拉孜县| 房山区|
