john 2013-04-19 13:38:27 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2788查看 1回答
基礎(chǔ)中用筏板代替條形基礎(chǔ)時,鋼筋如何設(shè)置?
地下車庫外墻下為條形基礎(chǔ),車庫里的構(gòu)造板與條基連接,但鋼筋在條基的陽角與陰角處如何設(shè)置,如圖: 1 條形基礎(chǔ)中,與構(gòu)造板垂直的方向構(gòu)造板的鋼筋伸到條基外邊處 2 條基中,外墻外邊線為界,外墻外邊線向車庫方向的面筋和底筋與構(gòu)造板配筋相同 3條基中,外墻外邊線向外,面筋與底筋為條基分布筋 4條基中,底筋與構(gòu)造板垂直方向為c16的鋼筋 問題:此種情況條形基礎(chǔ)的陰角與陽角處鋼筋如何布置?請老師指點一下,最好有圖解說明,謝謝!問題補充:陰角與陽角處,c16的鋼筋如何布置,c10的分布筋如何布置,c12的構(gòu)造板配筋如何布置
已采納上二張圖片用筏板變截面處理,第三張圖片用下柱墩定義
2013-04-19 14:22:23
