liuxiaomei1975 2013-04-19 08:59:29 | 北京市 其他專業(yè) | 481查看 1回答
關(guān)于大型垂直運(yùn)輸費(fèi)及腳手架
采用北京2001定額計(jì)價(jià),基礎(chǔ)3米深、直徑15米的庫,基礎(chǔ)、庫壁到+5.0米都采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),混凝土采用泵送。5.0米以上(就是庫壁)到32米及庫頂采用鋼結(jié)構(gòu)。基礎(chǔ)工程(混凝土部分)算費(fèi)用的時(shí)候,用考慮大型垂直運(yùn)輸費(fèi)及腳手架嗎?基礎(chǔ)部分是單獨(dú)一家做的。如果算,怎么取?
已采納北京定額大型垂直運(yùn)輸費(fèi)及腳手架都是按建筑面積綜合測(cè)算的。我認(rèn)為只施工基礎(chǔ)部分就不要按定額計(jì)取了。在要甲乙雙方協(xié)商解決的基礎(chǔ)上。可參考他的施工方案使用機(jī)械按合同工期執(zhí)行市場(chǎng)價(jià)計(jì)算。
2013-04-19 09:31:32
