lwj123 2009-03-30 15:45:49 | 北京市 其他專業(yè) | 1873查看 7回答
腳手架、垂直運輸及高層超高、大型垂直運輸
腳 手架、垂直運輸及高層超高、大型垂直運輸在建筑工程和裝修工程中是都取嗎?具體如何取?哪里有依據(jù)啊?
(7)
已采納一、如果是定額計價 1、建筑工程中的腳手架、垂直運輸及大型垂直運輸按建筑面積為單位的綜合單價計取,高層超高是按超高部分的建筑面積計算; 2、裝飾工程中的腳手架是按單項腳手架定額,以腳手架的面積計算; 垂直運輸及大型垂直運輸費是按批準的施工組織設(shè)計中的具體機械,以臺班計算。 3、具體依據(jù)請根據(jù)當?shù)匕l(fā)布的定額中相關(guān)章節(jié)的說明及計算規(guī)則,或定額交底與定額解釋等資料。 4、請分清楚你的單位工程是該按“建筑工程”計算還是該按“裝飾工程”計算。可以查看這兩部定額的總說明中的適用范圍。 二、如果是清單計價,以上費用均屬于措施費項目,可根據(jù)實際情況自已確定計量單位自行組價的方式。
2009-03-30 17:21:05
一、如果是定額計價 1、建筑工程中的腳手架、垂直運輸及大型垂直運輸按建筑面積為單位的綜合單價計取,高層超高是按超高部分的建筑面積計算; 2、裝飾工程中的腳手架是按單項腳手架定額,以腳手架的面積計算; 垂直運輸及大型垂直運輸費是按批準的施工組織設(shè)計中的具體機械,以臺班計算。 3、具體依據(jù)請根據(jù)當?shù)匕l(fā)布的定額中相關(guān)章節(jié)的說明及計算規(guī)則,或定額交底與定額解釋等資料。 4、請分清楚你的單位工程是該按“建筑工程”計算還是該按“裝飾工程”計算。可以查看這兩部定額的總說明中的適用范圍。 二、如果是清單計價,以上費用均屬于措施費項目,可根據(jù)實際情況自已確定計量單位自行組價的方式。 支持這個答案!
2009-04-02 15:24:08
如果你是投標以施工組織設(shè)計為依據(jù),可參照01定額的消耗量,標底或招標控制價應以01定額為依據(jù)。
2009-03-30 16:46:55
關(guān)于腳手架、垂直運輸及高層超高、大型垂直運輸在建筑工程和裝修工程中是都要計取的,至于你說如何計取?應根據(jù)你說的工程的情況進行計取,依據(jù)就是定額規(guī)定,在北京定額里有具體的定額子目,請你將定額仔細研究一下就明白了。
2009-03-31 11:26:18
要看你們的施工組織設(shè)計 來確定措施費用的 應該是在措施項目清單內(nèi)記取 依據(jù)是預算定額
2009-03-30 15:48:11
可以參見01定額
2009-03-30 15:48:44
一、定額計價情況下 建筑工程的垂直運輸分工程類別按建筑面積計取, 大型機械運輸按批準的施工組織設(shè)計計取或按實際發(fā)生計取;超高費按超高的建筑面積計取;腳手架按搭設(shè)的面積計取;裝修工程只有可能計取腳手架,具體計取看裝修定額部分的解釋。 二、清單計價 以上項目均為措施項目,是可自主調(diào)價、組價的項目,怎么組價全靠自己決定。
2009-03-30 21:11:00
