37****@qq.com 2013-04-17 10:41:00 | 山西省 土建 | 7141查看 4回答
馬凳筋怎么畫(huà)?
當(dāng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說(shuō)明中沒(méi)寫(xiě)馬凳筋的規(guī)格時(shí),應(yīng)如何確定馬凳筋的規(guī)格呢?
已采納打個(gè)比方主筋間距縱橫兩個(gè)方向均為200的話那L1=200的平方再開(kāi)根號(hào),L2,板厚減去保護(hù)層減主筋,L3按100來(lái)計(jì)算 這樣就可以 間距A8@1000*1000 這種形式 所有的現(xiàn)澆板都畫(huà)馬鐙嗎? 一般來(lái)說(shuō)只在雙層雙向鋼筋布置。底筋+負(fù)筋這種形式可以布置,也可以不布置 間距A8@1000*1000 這個(gè)什么上可以查到呢? 這只是我舉了個(gè)例子。真正用多粗的要看設(shè)計(jì)。沒(méi)說(shuō)用8或10 都可以。情況不同,直徑不同。
2013-04-17 10:51:14
已采納可按Ⅰ型設(shè)置
2013-04-17 10:48:08
已采納首先位置是在廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣的:繪圖輸入-板-現(xiàn)澆板-新建構(gòu)件里-雙擊-先選馬凳筋參數(shù)-信息-計(jì)算方式。完成后,相應(yīng)的板就自動(dòng)有了。 如果,主筋間距縱橫兩個(gè)方向均為200的話那L1=200的平方再開(kāi)根號(hào),L2,板厚減去保護(hù)層減主筋,L3按100來(lái)計(jì)算 這樣就可以 間距A8@1000*1000 這種形式等。希望能幫助到你。
2013-04-17 10:57:22
已采納去查你們的施工方案,按照施工方案中的布置方式來(lái)算?;境颂〉陌逋馄渌亩家贾民R凳筋
2013-04-17 10:59:23
