李 2019-07-04 17:01:40 | 山西省 土建預算土建計量GTJ | 1693查看 5回答
馬凳筋的鋼筋信息怎么確定
馬凳筋的鋼筋信息怎么確定
需要根據施工組織設計確定
沒有的話可以根據經驗或者規范
首次提交 2019-07-04 17:03:00 最近修改2019-07-04 17:03:25 (修改過1次)
馬凳筋形式就3種,長度通過板厚和鋼筋間隔計算
2019-07-04 17:03:15
主要是看設計或施工方案要求,否則也要辦理好相關的確認手續,選擇1形時,L1、L2取值150~200之間,L2是板厚扣減兩板的保護層厚度。
2019-07-04 17:04:11
要看施工組織設計的
看昵稱加群
2019-07-04 17:05:38
圖紙有根據圖紙 圖紙沒有需要根據審核通過的施工組織設計確定 或者按照鋼筋等級比主筋降低一個直徑 間距1000*1000 然后2倍的板厚+200mm 以“幾”字型的模式先暫時定義一下
2019-07-16 17:39:31
