小楊 2013-04-17 08:38:34 | 浙江省 市政 | 1408查看 6回答
清單報價檢查井井室蓋板這個子目漏了,可以算不
清單報價,因為清單的計價規范中也沒有要求“項目特征”要描述檢查井井室蓋板,預算中沒有關于“檢查井井室蓋板的描述”,現在檢查井井室蓋板這個子目漏了,可以算給施工單位不 合同中寫著漏項是重新組價的。
(6)
已采納子目漏項是不可以再補的,合同寫的漏項是指的清單,子目是清單的組價,你清單組價里面的個別子目漏項是不可以再補的,這個在別人認為是你為了中標才這樣做的,或者是你的費用已經含到其他費用里面了。
2013-04-17 08:50:43
不可以算給他。必須明確,漏項指的是什么,一般是分部分項,不是某一個清單內的內容;按照正常的施工要求,檢查井是包括井圈及井蓋的;如果是清單報價,只要是合同確定了綜合單價,就按其單價;如果是包干價,其內容就是固定的,內容是包括圖紙的所有內容。供參考。
2013-04-17 09:17:01
蓋板一般是包含在定型井中的,不會單獨列項,報價時投標單位自己考慮
2013-04-17 09:04:29
結算時不應在調整井室蓋板價格,因為清單編制時井室是以座為單位的,所以投標報價時應考慮蓋板的價格的。定額內沒有蓋板主材,可以補充主材的。如果你套水泵安裝定額,里面也沒有水泵的設備費啊,結算時你能在要嗎。
2013-04-17 09:01:26
因為清單的計價規范中也沒有要求“項目特征”要描述檢查井井室蓋板,預算中沒有關于“檢查井井室蓋板的描述”,現在檢查井井室蓋板這個子目漏了,是否可以算給施工單位要看上述漏項是發包人招標清單漏項還是承包人投標漏項;漏項是發包人招標清單漏項就可以增補、承包人投標漏項就不可以增補。
2013-04-17 13:47:40
不能算給他,你這是子目漏項,是不可以再補的, 合同中寫著漏項是重新組價的也應該不行的。
2013-04-17 17:04:07
