幫幫我 2013-12-04 20:48:24 | 浙江省 市政 | 7030查看 1回答
市政土方回填扣除檢查井體積,這個體積怎么算
應該不只是算磚砌體吧,井室和井筒里面中空的部分的體積也要算上的吧,畢竟也占了地方了,回填土這些地方也用不著回填了,所以比如算井室是正矩形(邊長1.3m,高1.8m),那回填土扣除井室的體積就是1.3×1.3×1.8,而不是中心線那種只算壁厚的那種算法。 另外想問一下,扣除檢查井所占體積,是所有的都要扣除嗎,墊層+基礎+井室+井筒+蓋板+井圈,這樣對嗎
你理解的對,回填土要扣除所有檢查井構件的體積。
2013-12-04 20:59:08
