大米 2013-04-16 18:11:34 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2018查看 2回答
軟件工程設(shè)置里次梁支座錨固怎么由12d改為La
次梁的底筋在支座處的錨固是12D,可圖紙上的中支座錨固是La,端支座是La與支座寬-保護(hù)層+15D這兩數(shù)間取大值,請問在廣聯(lián)達(dá)軟件的工程設(shè)置里應(yīng)該怎么去設(shè)定呢、??謝謝回答〈〉〈〉〈〉
你好:可以計算設(shè)置里把按規(guī)范計算改為LA。端支座當(dāng)錨固長度不夠LA時軟件就會按彎錨計算,支座寬-保護(hù)層+15D
2013-04-16 18:15:50
你好:樓上回答精辟
2013-04-16 18:47:43
