  • 板底筋錨入支座長度
    在鋼筋抽樣GGJ2009中,如果按圖紙說明要求:“板底筋錨入支座梁內(nèi)10d,板底筋錨入墻內(nèi)La,且伸過支座中線不小于100;” 像這樣的要求在軟件的計(jì)算設(shè)置里要怎么設(shè)置板底筋錨入支座梁的長度?謝謝! 下圖為圖紙說明及軟件的板計(jì)算設(shè)置。
    抽樣
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    max(ha/2+100,10d,la)即可,軟件將按照你的設(shè)置取最大值。 還要分別對待,伸入墻內(nèi)與伸入梁內(nèi)不同,呵呵,手工調(diào)整吧。錨入梁內(nèi)的max(ha/2+100,10d)即可,而錨入墻內(nèi)就設(shè)置成 max(ha/2+100,la)拉,呵呵
    2012-10-06 17:09:56
  • 軟件就是按你圖紙要求計(jì)算的。
    2012-10-05 22:41:07
  • 意思就是三者取大了 10d ha/2 la 你改成 max(10*d,ha/2,la)這樣就可以了
    2012-10-05 23:59:22
  • 你好!我認(rèn)為這樣設(shè)置最符合你那個條件:
    支座長度
    2012-10-06 07:29:47
  • 可設(shè)置為:max(10*d,la,ha/2+100)
    2012-10-06 08:25:06
  • 點(diǎn)擊工程設(shè)置—計(jì)算設(shè)置—板—將板底鋼筋伸入支座的長度修改為max(ha/2,10d,la,100)即可,軟件將按照你的設(shè)置取最大值。
    2012-10-06 08:58:14
  • 支持樓上說法
    2012-10-06 09:22:02
  • 在鋼筋抽樣GGJ2009中,如果按圖紙說明要求:“板底筋錨入支座梁內(nèi)10d,板底筋錨入墻內(nèi)La,且伸過支座中線不小于100;” 像這樣的要求在軟件的計(jì)算設(shè)置里要怎么設(shè)置板底筋錨入支座梁的長度?謝謝! 下圖為圖紙說明及軟件的板計(jì)算設(shè)置。 就是說軟件默認(rèn)的就是你圖紙要求的這種錨入情況~~直接進(jìn)行采用~
    2012-10-06 10:20:29
  • 支持自然地回答
    2012-10-06 19:22:18
  • 贊同3、4樓的說法
    2012-10-06 19:29:27
  • 板筋一般情況下都達(dá)到設(shè)計(jì)要求,大于墻中心線就行,因?yàn)槭窍陆睢2还苋肓哼€是入墻。沒有人要求La錨固長度。
    2012-10-06 19:34:11
主站蜘蛛池模板: 三亚市| 宜春市| 上饶县| 黔江区| 托里县| 陇南市| 富川| 惠州市| 大英县| 广水市| 柳河县| 剑河县| 内江市| 樟树市| 孝昌县| 庆城县| 宁德市| 萨迦县| 朔州市| 玉林市| 岚皋县| 万安县| 肥东县| 金川县| 肇东市| 会同县| 宜良县| 新乐市| 乐清市| 长沙市| 罗定市| 金堂县| 韶山市| 自治县| 宕昌县| 南江县| 新巴尔虎左旗| 深圳市| 容城县| 南涧| 晋江市|
