浮生 2013-04-16 16:05:39 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2721查看 5回答
板面鋼筋為雙層C8@200 什么意思
板面鋼筋為雙層C8@200 是什么意思 是雙層雙向嗎? 還是只有一個方向,面筋和底筋是C8@200、 還是其他什么意思
已采納板面鋼筋為雙層C8@200 是什么意思——本人認為為慎重起見還是詢問一下設計人員的好,原因是:“板面鋼筋為雙層C8@200”有點不合乎設計原理,如是雙層倒不如標注為C8-100,(無論是單向還是雙向)。所以我認為有可能是筆誤“雙向”標成了“雙層”。
2013-04-16 16:20:31
板面鋼筋為雙層C8@200 是什么意思 是雙層雙向嗎? 還是只有一個方向,面筋和底筋是C8@200、 還是其他什么意思 ——這個應該是設計的疏忽,設計應該說明是雙層雙向的,不應該只說明是雙層的。 咨詢設計人員,給出準確的詳解。
2013-04-16 16:30:37
板面鋼筋為雙層C8@200 的意思 是雙層雙向的, 不是只有一個方向,面筋和底筋是C8@200的。
2013-04-16 16:11:38
應該是雙層雙向
2013-04-16 21:14:42
就是雙層雙向的。板的受力筋的底筋和面筋。都是雙向成網的。
2013-04-17 08:40:31
