小火柴 2013-04-16 13:20:52 | 河北省 土建 | 1661查看 1回答
河北08定額標準磚 胎膜這個定額項含量是按磚胎膜多厚計算的?
河北08定額中標準磚 胎膜這個定額項是根據多厚的磚胎膜作為標準來編制的含量?
河北08定額中標準磚 胎膜這個定額項是根據多厚的磚胎膜作為標準來編制的含量? 含量見下面的圖 10平米含量為240塊 每平米 含24塊 磚平鋪面積0.24*0.115=0.0276平米 每平米用磚 1/0.0276=36.23塊 每平米平鋪用36.23塊而定額只含24塊,說明平鋪用的還不夠,磚與磚之間還有縫,所以只能看做是地面平鋪的。 像您這么算的話就是53個厚度的情況下?對,就是53厚的。
2013-04-16 14:02:59
河北08定額標準磚胎膜子目,審計方說這個子目屬于預應力構件摸板,所以不能用于筏板磚胎膜,給套磚墻子目,求高手賜教。問題補充:圖為標準磚胎膜定額子目的消耗量
河北定額磚砌散水中3:7灰土墊層是按多厚編制的? 100厚3:7灰土墊層、60厚磚砌體 5厚1:1水泥砂漿面層的散水該怎么套定額?
2021-02-25 16:47:39 補充如果層高按2.6m考慮,標準磚砌筑0.3m考慮,那標準磚的含量0.3/2.6=0.11左右,但是定額中的含量大概是0.045,是不是我計算的不對?
河北08定額中A3-1磚基礎中標準磚含量5236塊,A3-2,A3-3,A3-4是怎么算出來的問題補充:這幾個定額中的磚含量是怎么計算出來的
