84****@qq.com 2012-08-17 16:19:18 | 河北省 土建 | 5167查看 1回答
定額中的磚含量是怎么計算出來的
河北08定額中A3-1磚基礎中標準磚含量5236塊,A3-2,A3-3,A3-4是怎么算出來的問題補充:這幾個定額中的磚含量是怎么計算出來的
已采納是根據單位工程量中所需要用磚的數量,你可以自己找圖紙算出1m3磚基礎,算出用磚的數量,就可以得到了;或者,磚的規格240*115*53的規格,一個體積大概是0.014628m3,然后1/0.0014628=690塊,這是大概磚的用量,但是沒有計算8~12mm的灰縫,所以肯定要大一些。 另外,不同磚基礎含量不同的原因: 一、不同類型的磚基礎損耗是不盡相同的。 二、不同類型的磚基礎所用的輔材、灰縫的厚度也不相同。 不明白的再問我好。
2012-08-17 16:27:00
