幸運星 2013-04-15 16:51:16 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 834查看 4回答
懸挑梁有一端懸挑和兩端懸挑的,在新建梁時,在哪里輸入?
None
在梁名稱和跨數里輸入。懸挑算一跨。
2013-04-15 17:00:15
你好! 懸挑梁的輸入正如樓上自然所說,但你雖然在屬性里正確輸入了,如果繪制圖元時繪制不正確,也不一定按懸挑梁來計算的,關鍵懸挑梁布置完后要注意懸挑梁端部不能有支座點,如果有要刪除掉,只有這樣軟件才會按懸挑梁的計算規則來計算的。
2013-04-15 17:39:10
新建梁時,不需要專門進行設置,畫好以后,通過設置好支座,來保證其是一端懸挑還是兩端懸挑。懸挑端沒有支座。
2013-04-15 16:55:04
懸挑梁有一端懸挑和兩端懸挑的,在新建梁時,在哪里輸入?——定義懸挑梁時在屬性框的名稱欄里輸入跨數及懸挑方式即可。參見截圖:
2013-04-15 17:04:10
