- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
dongrunlian 2010-11-19 08:44:13 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 508查看 3回答
請(qǐng)問(wèn)懸挑梁怎么在2008算量和2009鋼筋輸入算量?
懸挑梁根部與端部斷面不同,根部斷面大,端部斷面小,怎么在2008算量和2009鋼筋輸入算量
已采納懸挑梁根部與端部斷面不同,根部斷面大,端部斷面小,可以輸入300*500/300這樣的截面形式就可以的;
2010-11-19 08:46:51
答:直接在梁原位標(biāo)注的截面信息中修改。對(duì)應(yīng)跨修改就可以了。
2010-11-19 08:46:54
截面不同沒(méi)有關(guān)系的,在鋼筋2009中,比如你的截面是600/400,就這樣輸入就可以的(在原位標(biāo)注中輸入)。
2010-11-19 08:49:30
