DX0023846 2013-04-15 12:02:27 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 886查看 4回答
GGJ 識別的梁后梁會伸入與梁平行的剪力墻內(本應在暗柱中就斷開)應如何解決??
鋼筋抽樣軟件識別梁時,識別梁后梁會伸入與梁平行的剪力墻內(本應在暗柱中就斷開),此部分識別后要打斷刪除,相當麻煩,請教解決辦法?如圖,有些情況間隔一定距離有平行剪力墻也會出現這樣情況?這是軟件的BUG嗎??求解??
已采納建議咨詢客服,請客服解決 4000166166
2013-04-15 12:16:45
已采納你好! 你的這種情況還沒有遇到過,可能的原因一個是軟件的問題,一個是cad圖紙的問題。 估計你是采用的自動識別,出現這種情況最好采用點選識別,點選識別是不會出現錯誤的。
2013-04-15 14:14:26
已采納改變識別的順序,主要是支座識別問題,梁是根據支座來延伸的,跨數的影響,不能總靠識別來處理,更多還是手動修改才可以發現問題,因為識別不是萬能,還是會出現問題,需要自己去發現處理
2013-04-16 10:51:55
已采納現在的設計院很多時候在設計時不會注意這些細節上的 問題,識別完后還是自己要對一下比較方便。
2013-04-18 21:57:48
