FJM1234 2013-11-07 02:06:27 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 3265查看 3回答
2013CAD導圖
1、整了圖紙功能完成后,有的圖紙有紅線框,有的沒有紅線框,視頻講課說有紅線框的圖紙是分割好的圖紙,圖紙文件列表界面就有該圖紙的名稱,沒有紅線框的的圖紙就不會在圖紙列表界面顯示,可是我完成整理圖紙功能后,沒有紅線框的圖紙也在圖紙列表界面顯示,而且使用手動分割功能后,圖紙列表界面又顯示一次該圖紙名稱,這是怎么回事,該怎么處理, 2,、我使用一鍵“定位圖紙”,墻柱平法施工圖可以自動定位,可框架剪力墻邊緣構件表(暗柱配筋詳圖配筋表)無法定位,軟件運行至剪力墻邊緣構件表(暗柱配筋詳圖配筋表)就卡住了,怎么也動不了了,怎么回事,這種情況怎么處理。 3、設置比例功能:視頻講課上說第一次導圖要設置圖紙比例,我使用此功能,選擇兩點,我在輸入兩點間實際尺寸對話框里輸入了2700,圖上尺寸實際是5400,可比例為什么還是1:1。 4、2013CAD導圖前新建工程時是否要建軸網。
1、整了圖紙功能完成后,有的圖紙有紅線框,有的沒有紅線框,視頻講課說有紅線框的圖紙是分割好的圖紙,圖紙文件列表界面就有該圖紙的名稱,沒有紅線框的的圖紙就不會在圖紙列表界面顯示,可是我完成整理圖紙功能后,沒有紅線框的圖紙也在圖紙列表界面顯示,而且使用手動分割功能后,圖紙列表界面又顯示一次該圖紙名稱,這是怎么回事,該怎么處理,?
【只需要保留需要的圖紙就可以。圖紙名稱可以使用重命名進行區分】
2,、我使用一鍵“定位圖紙”,墻柱平法施工圖可以自動定位,可框架剪力墻邊緣構件表(暗柱配筋詳圖配筋表)無法定位,軟件運行至剪力墻邊緣構件表(暗柱配筋詳圖配筋表)就卡住了,怎么也動不了了,怎么回事,這種情況怎么處理。?
【定位,是對某一點的操作。對繪圖界面和CAD上的圖的定位】
【第一次如果軟件和CAD的比例一樣,就不用設置了。要根據實際需要處理。軟件中有設置比例的命令,如下圖】
?4、2013CAD導圖前新建工程時是否要建軸網。
【軸網可以新建,也可以不新建,有軸網的導圖命令】
2013-11-07 09:22:05
看看教學視頻
2013-11-07 09:01:01
CAD 里框選一張圖紙復制 然后文件 新建打開 再把這張圖紙另存一下 然后廣聯達里CAd草圖添加圖紙即可 之后定位? 比例不一樣再修改下比例
2013-11-07 15:16:16
