FJM1234 2013-11-04 14:30:52 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1090查看 3回答
2013CAD導圖怎樣操作定位圖紙
1、2013CAD導圖怎樣操作定位圖紙
已采納先定義一個軸網,尺寸無論為多少都行,繪圖,返回到CAD草圖界面,點擊“定位CAD圖”命令,選中每張圖紙都共有的一個軸網的交點,查看下方的提示欄,鼠標左鍵點擊先前畫的軸網的一個交點,(此時圖紙的軸網的交點與定義的軸網的交點匯合)即可定位圖紙
2013-11-04 14:42:06
你好:
你直接選中你導入的CAD圖紙,然后右鍵--移動,移動到你的軸網相應位置就可以了
2013-11-04 14:40:57
CAD導圖的圖紙定位方法,可以在未導入前自編輯一個小軸網做為各導入圖紙的基準點,然后將導入的各圖都移動至該點就對位了。
2013-11-04 17:05:22
