wa****@163.com 2013-04-13 08:12:34 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 3385查看 2回答
老師您好鑿樁頭場外運輸的量用乘以系數嗎?有依據嗎?鑿樁頭場外運輸套什么定額呢?2 做素混凝土樁時長螺
老師您好鑿樁頭場外運輸的量用乘以系數嗎?有依據嗎?鑿樁頭場外運輸套什么定額呢?2 做素混凝土樁時長螺旋鉆機鉆出來的土的量是素混凝土樁的體積嗎?還是定額有規定乘系數呢?非常感謝您
已采納老師您好鑿樁頭場外運輸的量用乘以系數嗎?有依據嗎?鑿樁頭場外運輸套什么定額呢?2 做素混凝土樁時長螺旋鉆機鉆出來的土的量是素混凝土樁的體積嗎?還是定額有規定乘系數呢?非常感謝您 回答:不用乘以系數,無依據。鑿樁頭外運套土石方相應定額,在樁基的章節中有說明,你看一下。是它的體積,按淤泥規定計算,并套相應定額。
2013-04-13 08:36:06
鑿樁頭場外運輸的量 不用乘以系數的 因為定額是按照實方測算的; 鑿樁頭場外運輸可以套用石方運輸的定額子目項; 做素混凝土樁時長螺旋鉆機鉆出來的土的量是素混凝土樁的體積哦; 定額是否 有規定乘系數 要看你所 使用的 定額的說明;
2013-04-13 08:19:52
