ice_linyu 2013-04-12 23:44:16 | 江蘇省 土建 | 3212查看 7回答
一個(gè)施工單位同時(shí)承包了兩棟住宅及一個(gè)地下車庫,施工現(xiàn)場(chǎng)只有一臺(tái)塔吊,從平面布置圖計(jì)算此塔吊無法完全覆蓋整個(gè)地下車庫,實(shí)際施工為施工單位請(qǐng)其他臨樓協(xié)助施工,另此車庫結(jié)構(gòu)標(biāo)高為3.6米,垂直運(yùn)輸高度超過3.6. 請(qǐng)問,本工程此車庫垂直運(yùn)輸費(fèi)如何計(jì)?。渴菃为?dú)計(jì)取套用22-26單獨(dú)一層地下室工?還是三個(gè)單位分別套用,塔吊臺(tái)班按三個(gè)單位共用調(diào)整。問題補(bǔ)充:請(qǐng)按問題回復(fù)?
(7)
已采納這類情況需要具體情況分析,如果合同約定措施費(fèi)包干,就按投標(biāo)時(shí)的塔吊數(shù)量結(jié)算;如果合同約定按實(shí)際使用數(shù)量結(jié)算就按現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際使用數(shù)量結(jié)算;如果合同約定按定額規(guī)定使用數(shù)量結(jié)算就按定額規(guī)定數(shù)量結(jié)算。
2013-04-13 05:34:07
1、預(yù)算階段的,必須分別計(jì)算 2、結(jié)算階段得按實(shí)際發(fā)生的去計(jì)算,實(shí)際是多少臺(tái)就按多少臺(tái)去計(jì)算。 3、看看有沒有簽證變更之類的東西。
2013-04-13 10:37:08
兩棟樓及地下室共用一個(gè)塔吊施工,垂直運(yùn)輸費(fèi)應(yīng)該都計(jì)算,但塔吊場(chǎng)外運(yùn)輸、 塔吊安拆、塔吊基礎(chǔ)只計(jì)算一個(gè)臺(tái)次。
2013-04-13 09:29:32
看合同是怎么鑒定的,如果走預(yù)算,就應(yīng)該單獨(dú)計(jì)算。
2013-04-13 05:38:08
投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)每樓至少要計(jì)取一次,實(shí)際結(jié)算時(shí)常規(guī)情況下是按實(shí)結(jié)算,施工單位沒有投入,甲方是不可能給錢的,但你提到了有盲區(qū),這就需要辦理現(xiàn)場(chǎng)簽證,按盲區(qū)的面積,計(jì)算人工垂直運(yùn)輸?shù)馁M(fèi)用。
2013-04-13 08:14:30
1、如果是預(yù)算階段,根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)可算3臺(tái)。 2、結(jié)算階段是按實(shí)際發(fā)生的去計(jì)算,實(shí)際是2臺(tái)就按2臺(tái)計(jì)算。借用別人的也要算臺(tái)班。
2013-04-13 08:57:24
1、如果是預(yù)算階段,當(dāng)然是要分別計(jì)算 2、結(jié)算階段是按實(shí)際發(fā)生的去計(jì)算,實(shí)際是幾臺(tái)就按幾臺(tái)去計(jì)算 3、
2013-04-13 00:21:56
多個(gè)單項(xiàng)工程合用一臺(tái)塔吊的垂直運(yùn)輸費(fèi)如何計(jì)取
各位大師:一個(gè)建筑工程由兩層地下室及地上五棟組成,共用三臺(tái)塔吊及四臺(tái)施工電梯。這個(gè)垂直運(yùn)輸費(fèi)究竟是怎么算的?
主樓附樓分別使用一臺(tái)塔吊,該怎么調(diào)整垂直運(yùn)輸費(fèi)呢?
主樓11層,附樓3層,但是施工單位用了兩臺(tái)塔吊,其中一臺(tái)附樓主體結(jié)束就拆除了,該怎么調(diào)整垂直運(yùn)輸費(fèi)呢?
十八棟單體合用一個(gè)大地下室,上部單體每棟一臺(tái)塔吊,垂直運(yùn)輸費(fèi)應(yīng)怎么計(jì)算?是按地下室算一垂直運(yùn)輸費(fèi)然后
