飛牛 2013-07-16 21:02:08 | 江蘇省 土建 | 1902查看 3回答
主樓附樓分別使用一臺(tái)塔吊,該怎么調(diào)整垂直運(yùn)輸費(fèi)呢?
主樓11層,附樓3層,但是施工單位用了兩臺(tái)塔吊,其中一臺(tái)附樓主體結(jié)束就拆除了,該怎么調(diào)整垂直運(yùn)輸費(fèi)呢?
已采納主樓11層,附樓3層,但是施工單位用了兩臺(tái)塔吊,其中一臺(tái)附樓主體結(jié)束就拆除了,該怎么調(diào)整垂直運(yùn)輸費(fèi)呢?垂直運(yùn)輸費(fèi)仍然按定額計(jì)算,不調(diào)整,塔吊進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)可以按不同型號(hào)的兩臺(tái)分別計(jì)算,塔吊基礎(chǔ)也按兩臺(tái)計(jì)算。
2013-07-16 21:25:23
垂直運(yùn)輸消耗,定額中只和,層高和面積有關(guān),和塔吊的數(shù)量無(wú)關(guān)。 配置兩個(gè)塔吊多是為了考慮加速施工進(jìn)度和塔吊的工作半徑。
2013-07-16 21:08:19
垂直運(yùn)輸有6米以內(nèi)6米以上,按主樓和附樓的層高和建筑面積計(jì)算,定額也分開(kāi)套就行了
2013-07-16 21:28:43
多個(gè)單項(xiàng)工程合用一臺(tái)塔吊的垂直運(yùn)輸費(fèi)如何計(jì)取
各位大師:一個(gè)建筑工程由兩層地下室及地上五棟組成,共用三臺(tái)塔吊及四臺(tái)施工電梯。這個(gè)垂直運(yùn)輸費(fèi)究竟是怎么算的?
十八棟單體合用一個(gè)大地下室,上部單體每棟一臺(tái)塔吊,垂直運(yùn)輸費(fèi)應(yīng)怎么計(jì)算?是按地下室算一垂直運(yùn)輸費(fèi)然后
