jing 2013-04-12 10:49:15 | 北京市 安裝算量GQI | 637查看 4回答
關于PE線的問題
電氣說明中:照明線路采用BV2*2.5mm2的線,系統圖照明線路為BV-3*2.5mm2的線,在平面圖中有一段是三根線,有一段是4跟線,有一段未標注,未標注的按幾根線計算,是按3根還是2根線計算,如果是按3跟的話是不是已經包含PE線了。
已采納在平面圖中有一段是三根線,有一段是4根線,還有標注5根線、6根線等等,是照明線路采用BV-2*2.5mm2的線為基準的。那么,沒有標注的是2根線,所以,平面圖中管內是不含PE線的,(如果含PE線那3根線就不用標注了)。 管內究竟穿不穿PE線,就要看系統圖,系統圖標注2根線的就表示不穿PE線。如果象你說的(系統圖照明線路為BV-3*2.5mm2的線)就表示需要穿PE線,那么平面圖中的管內除開關管外,都要按標注的數字另外再計算1根PE線。
2013-04-12 13:23:04
如果系統圖標明出線為BV3*2.5 MM,未標注的按三根考慮,如果如果系統圖標明出線為BV2*2.5 MM,未標注的按二根考慮,如果是BV3*2.5 MM,就可以理解包含了PE線
2013-04-12 10:52:32
有兩種情況:1、你做的如果是正常照明,按平面標注算,系統圖肯定是出3根線,1根火1零1接地。(平面到開關全是2根進1火出1火*單聯單控,雙聯單控就是3根,三聯單控就是4根),到燈是1接地1零1從開關來的火。 2、如果是事故照明情況,這個有點復雜,要有需要可以留言再做解答。 ***未標注的是什么設備到什么設備之間?根據我上述的,未標注的那段你應該可以知道是幾根線了!
2013-04-12 11:04:47
注意BV2*2.5mm2,如果沒錯的話,這個表示線的規格,二芯單芯截面2.5mm2的線,不是兩根。后面3*2.5mm2才是表示幾根線的。由此可以看出,設計是帶地線三根線,那沒有標注的就是三根。只有單開的立面算2根。
2013-04-12 12:06:57
