  • 關(guān)于PE線的問題
    電氣說明中:照明線路采用BV2*2.5mm2的線,系統(tǒng)圖照明線路為BV-3*2.5mm2的線,在平面圖中有一段是三根線,有一段是4跟線,有一段未標(biāo)注,未標(biāo)注的按幾根線計算,是按3根還是2根線計算,如果是按3跟的話是不是已經(jīng)包含PE線了。
    在平面圖中有一段是三根線,有一段是4根線,還有標(biāo)注5根線、6根線等等,是照明線路采用BV-2*2.5mm2的線為基準(zhǔn)的。那么,沒有標(biāo)注的是2根線,所以,平面圖中管內(nèi)是不含PE線的,(如果含PE線那3根線就不用標(biāo)注了)。 管內(nèi)究竟穿不穿PE線,就要看系統(tǒng)圖,系統(tǒng)圖標(biāo)注2根線的就表示不穿PE線。如果象你說的(系統(tǒng)圖照明線路為BV-3*2.5mm2的線)就表示需要穿PE線,那么平面圖中的管內(nèi)除開關(guān)管外,都要按標(biāo)注的數(shù)字另外再計算1根PE線。
    2013-04-12 13:23:03
  • 如果系統(tǒng)圖標(biāo)明出線為BV3*2.5 MM,未標(biāo)注的按三根考慮,如果如果系統(tǒng)圖標(biāo)明出線為BV2*2.5 MM,未標(biāo)注的按二根考慮,如果是BV3*2.5 MM,就可以理解包含了PE線
    2013-04-12 10:52:31
  • 有兩種情況:1、你做的如果是正常照明,按平面標(biāo)注算,系統(tǒng)圖肯定是出3根線,1根火1零1接地。(平面到開關(guān)全是2根進(jìn)1火出1火*單聯(lián)單控,雙聯(lián)單控就是3根,三聯(lián)單控就是4根),到燈是1接地1零1從開關(guān)來的火。 2、如果是事故照明情況,這個有點(diǎn)復(fù)雜,要有需要可以留言再做解答。 ***未標(biāo)注的是什么設(shè)備到什么設(shè)備之間?根據(jù)我上述的,未標(biāo)注的那段你應(yīng)該可以知道是幾根線了!
    2013-04-12 11:04:46
  • 注意BV2*2.5mm2,如果沒錯的話,這個表示線的規(guī)格,二芯單芯截面2.5mm2的線,不是兩根。后面3*2.5mm2才是表示幾根線的。由此可以看出,設(shè)計是帶地線三根線,那沒有標(biāo)注的就是三根。只有單開的立面算2根。
    2013-04-12 12:06:57
主站蜘蛛池模板: 鄂伦春自治旗| 沐川县| 南汇区| 乐山市| 天津市| 嵊泗县| 宜都市| 长沙市| 澄城县| 鄂托克前旗| 潞城市| 金湖县| 策勒县| 岑巩县| 林芝县| 兴国县| 旬阳县| 绥化市| 和田县| 普洱| 宜城市| 洪泽县| 东乡族自治县| 邛崃市| 肃南| 晋州市| 福贡县| 庆阳市| 南京市| 泸西县| 韶山市| 调兵山市| 普陀区| 二手房| 洛扎县| 萍乡市| 兴隆县| 天全县| 平乐县| 凌海市| 师宗县|
