薄荷糖 2013-04-12 09:20:17 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3209查看 3回答
我在鋼筋算量軟件中畫完圖后,只有梁板不顯示,點動態觀察就出現了是怎么回事?點擊視圖---------
我在鋼筋算量軟件中畫完圖后,只有梁板不顯示,點動態觀察就出現了是怎么回事?點擊視圖----------第一個構件圖元顯示設置--------------全部勾選也沒有用,在俯視英文狀態按L/B都是沒有反應的,分層一,二也沒有用,求解??!
試一下,在本樓層的梁或板的界面也看不到構件嗎?反復按L或B 鍵試一試。
2013-04-13 09:33:00
這可能是分層的位置不在分層一、二層中。在三維中,可以選擇梁,然后右鍵,選擇復制到其它分層,這時彈出來的對話框,如果沒有第幾層,這個梁就是畫在了第幾層。 如下圖,是畫到了第7層。
2013-04-12 09:27:27
1.軟件技術問題 2.軟件開機太久了,需要重啟(最好電腦也重啟) 3.軟件版本需要及時更新
2013-04-12 14:12:25
