ll 2012-07-24 10:12:00 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 990查看 2回答
關于鋼筋軟件中獨立基礎和柱子標高問題···急
我在鋼筋抽樣圖形繪制的時候,有一些疑惑。我畫的工程是廠房,一共只有2層樓,框架結構。基礎是獨立基礎,有地圈梁(地圈梁頂標高-0.45)。按照圖紙說明,獨立基礎底標高應該在-1.4至-2.9之內。我算出來獨立基礎底標高為-2.2m(不含墊層)。然后我就繪制圖形,這就出現了問題。繪制完獨立基礎和上面的柱子后,基礎底標高由于不一樣(大概有15-40cm的差距)所以我建立構建的時候都自己設置了【下有圖】然后繪制柱子,柱子我手動選擇標高手動輸入,輸入的也就是到基礎底標高的數字比如說獨立基礎-2.2,我柱子就輸入的-2.2。但是我用三維圖查看,發現柱子和獨立基礎承臺沒有連起,差了一截,不知道怎么回事。然后我批量選擇柱子,全部標高改為“基礎底標高”,它軟件顯示的是“基礎底標高-4.32”。基礎底標高和-4.32不是矛盾了么?因為我基礎一共才-2.2怎么冒出了-4.32 由于獨立基礎的高是-1.9至-2.2 所以我基礎層設置的層高為2.2
已采納huida:可能你將樓層設置設置錯了,你再仔細檢查一下。
2012-07-24 10:47:17
你問題可能出在底標高設置問題上,你這個獨立基礎底標高是-1.97的話,你應該輸入+0.28,我看了下你的基礎層底標高是-2.25,所以你要輸入+0.28。希望能夠幫助你
2012-07-24 10:47:16
