箭波 2013-04-12 07:29:38 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1261查看 3回答
求解釋廣聯達是如何計算小箍筋的計算公式的?
1、20根C22的主筋,6*6的復合箍筋,算小箍筋的時候不是應該5等分*1嗎,為什么軟件是9等分*2 看不懂啊~
已采納檢查下這二張圖片是不是一起的,如果是關聯的,怎么把角筋輸入是20根,可能有關系
2013-04-12 08:00:47
可能跟你選的箍筋組合形式有關系吧,不同的組合形式有不同的下料計算方式的。軟件的計算過程是一個程序問題,不可能完全符合人的手工計算思維,只要計算結果符合預算規則就可以了。
2013-04-12 07:51:16
柱的內箍筋是按整個柱考慮的。你可以將截面編輯點擊是查看準確的布筋情況。
2013-04-12 07:52:46
