獨孤天揚 2013-03-29 14:57:14 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 906查看 2回答
基礎(chǔ)梁下通長筋軟件計算公式求解釋
計算公式是什么意思? 這根梁長15米。
已采納你好:應(yīng)該是底筋和面筋之間搭接為150。 (800-40-40)/2[為梁高減上下保護層,除2到梁中心線高度]+150/2[為彎勾伸出梁中心線75]。
2013-03-29 15:08:36
基礎(chǔ)部分的保護層厚度是40mm. 15000-40-40=14200 沒有別的問題。
2013-03-29 15:02:08
