生活可以更美的 2012-12-08 17:01:45 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2409查看 2回答
用河北2012定額中計算樓梯
在圖形中用河北2012定額計算樓梯模板、砼,必須把樓梯構件畫在圖形中嗎
已采納您好!應用2012定額是必須將樓梯構件繪制到圖形軟件中。 12定額中樓梯計算規則進行了變化: 1、混凝土量:樓梯以設計圖示尺寸的實體積計算。樓梯與樓板的劃分以樓梯梁的外邊緣為界,該樓梯梁包括在樓梯體積內。伸入墻內部分的體積并入樓梯體積中。也就是說在2012規則中樓梯不再是計算投影面積了,而是按照設計圖示尺寸的是體積計算,也就是說按照體積計算了,并且與墻體相交部分的體積要并入樓梯計算 2、模板量部分:刪除關于整體樓梯模板的計算方法,2012定額整體樓梯模板、螺旋樓梯模板按接觸面積計算 綜上所述:圖形12定額中必須要將樓梯構件繪制出來。
2012-12-13 19:18:49
是的,12定額中樓梯的計算規則是按混凝土立方計算的,只有畫上去軟件才能計算
2012-12-08 17:55:36
