奮斗青年 2013-04-11 20:09:56 | 山東省 其他專業(yè) | 792查看 2回答
請教下負(fù)筋線范圍的問題!
下面板負(fù)筋范圍那個應(yīng)該是正確的!麻煩說明確點!(粗紅線是我認(rèn)為的負(fù)筋范圍) 謝謝 (注意圖紙上有條綠色的范圍線,主要疑問的是 他標(biāo)注的范圍是整個負(fù)筋線到這范圍呢 還是就下邊的那段到這范圍????)
你看負(fù)筋邊綠線還個小圓圈,說明這條鋼筋布置在綠線的范圍。 “就是整根鋼筋都在這個范圍?? ”是的。
2013-04-11 20:15:46
當(dāng)兩個小板與一個整板間要布置負(fù)筋時你應(yīng)該畫線布置,畫線長度是小板與整板間相交的距離。所以你的第一個圖對了一半,應(yīng)該在左側(cè)板上也布置負(fù)筋。這樣就全了
2013-04-12 11:09:36
