貝貝 2013-04-11 09:42:28 | 陜西省 其他專業 | 17850查看 3回答
預埋鐵件怎么算?
沒算過預埋鐵見,只知道以質量計算,但預埋鐵件的圖紙,有點不是很明白,希望好心人士予以幫助,幫我算算這個圖片里的工程量,給個實例,謝謝
已采納1 鐵板250*250,厚度10,根據理論重量計算 0.25*0.25*78.5=4.91Kg, (0.7+0.2+0.1)*4*0.617=2.168KG
2013-04-11 10:15:36
計算鐵件的尺寸,根據理論重量計算。
2013-04-11 09:47:30
以第一個圖為例,鐵板250*250,厚度8,根據理論重量計算 0.25*0.25*62.(理論重量)=62.8kg,鋼筋的計算長度 (0.7+0.2)*4=3.6米,鋼筋為10(可以忽略鋼筋彎鉤扣減),算錯了,0.25*0.25*62.8.(理論重量)=3.925KG
2013-04-11 09:50:14
