shanglixin 2010-11-19 11:36:59 | 陜西省 其他專業(yè) | 1430查看 10回答
什么是預(yù)埋鐵件
例如基礎(chǔ)的預(yù)埋鐵件,在圖紙上怎樣看出來
(10)
已采納預(yù)埋鐵件是預(yù)埋在砼構(gòu)件里,用來連接其他構(gòu)件的,他在施工圖紙中都有大樣圖的。
2010-11-19 11:42:38
例如基礎(chǔ)的預(yù)埋鐵件,在圖紙上怎樣看出來 我的回答:埋鐵件是本構(gòu)件與其它構(gòu)件連接的構(gòu)件,在圖紙上需要就和相關(guān)的圖紙,了解相關(guān)構(gòu)件構(gòu)造,通過相關(guān)構(gòu)件的關(guān)系、聯(lián)系就能看出來的。
2010-11-19 11:43:20
預(yù)埋鐵件是在澆筑砼之前預(yù)埋的一些鐵件,一般圖紙的大樣圖都會(huì)給定的
2010-11-19 11:47:04
答:預(yù)埋鐵就是說預(yù)先安裝(埋藏)在隱蔽工程內(nèi)的鐵的構(gòu)件.作用是利于外部工程設(shè)備基礎(chǔ)的安裝固定。。。。如樓梯扶手的步級(jí)上、陽臺(tái)攔桿的腳下等,在澆砼前,先把鐵件預(yù)埋好,以方便到時(shí)牢固地焊接上去 在圖紙上注意看節(jié)點(diǎn)大樣圖,里面都有的
2010-11-19 11:42:42
預(yù)埋在砼里面,為以后和鋼構(gòu)連接到一塊,一般在結(jié)構(gòu)總說明中有明確說明
2010-11-19 11:59:56
預(yù)埋鐵件是與其它構(gòu)件焊接用的,圖紙上都有鐵件的長寬及厚度、爪爪的長度及多大的鋼筋
2010-11-19 13:05:47
例如基礎(chǔ)的預(yù)埋鐵件,在圖紙上怎樣看出來 預(yù)埋鐵件是外接構(gòu)件連接用的,外接上部構(gòu)件基礎(chǔ)。一般施工圖有大樣表示。
2010-11-19 12:51:53
在預(yù)算中一般考慮按0.05kg/m2.
2010-11-20 20:36:50
基礎(chǔ)預(yù)埋件一般用在鋼結(jié)構(gòu)中最常見,它是連接上部鋼柱的連接件,有大樣圖,算重量
2010-11-19 18:58:19
預(yù)埋鐵件是為安裝其它構(gòu)件而在砼澆灌前安放在梁或按設(shè)計(jì)要求部位與鋼筋連在一起的一般用鋼板制作并焊有鉚腳,根據(jù)設(shè)計(jì)要求有不同的規(guī)格,設(shè)計(jì)院配有專門圖集。比如4040B是指采用δ=10/mm鋼板,邊長為400*400。
2010-11-19 19:52:36
