喃喃 2013-04-10 17:54:39 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 4128查看 4回答
圖紙中沒標注板厚的板我應該畫哪個板?
圖紙中沒標注板厚的板我應該畫哪個板? LB1還是LB2? 或者新建個其他板? 下面是圖紙和說明..
你仔細看下總說明和該圖的說明中有沒有說未標注的板厚按多厚計算?如果確實都沒有說明,只有請設計明確,設計圖紙有問題是很正常的,向設計問清楚。
2013-04-11 12:41:38
你好! 看看結構總說明里或該層結構布置圖里有沒有說未注明的板厚均為多少mm。 截圖中未標注板厚的板應該為100mm,只是你沒有看到,另外未標注板厚的板的配筋為說明8里的雙向L7@150.
2013-04-10 18:29:17
結構施工總說明中關于現澆板說明如下圖:
2013-04-10 18:43:50
圖紙中沒標注板厚的板我應該畫哪個板? LB1還是LB2? 或者新建個其他板? 回答:圖紙不全,還應該有說明的,不行問設計
2013-04-10 18:02:28
