rubby 2013-04-10 14:51:21 | 山東省 安裝 | 913查看 8回答
電纜的長(zhǎng)度需要再多加2.5%這個(gè)2.5%是套定額時(shí)主材乘以的系數(shù)嗎?
None
(8)
已采納電纜的長(zhǎng)度需要再多加2.5%這個(gè)2.5%是套定額時(shí)主材乘以的系數(shù)嗎? ——是在計(jì)算電纜長(zhǎng)度的時(shí)候就需要計(jì)取的系數(shù)
2013-04-10 15:02:32
已采納所提到的按照電纜全長(zhǎng)再計(jì)算多增加的2.5%,是電纜敷設(shè)馳度、波形彎度、交叉時(shí)的預(yù)留量長(zhǎng)度。這是計(jì)算進(jìn)入工程量之內(nèi)的。(注意查看‘電纜安裝’章節(jié)內(nèi)的‘工程量計(jì)算規(guī)則以及電纜敷設(shè)的附加長(zhǎng)度表,即可清晰明了的。
2013-04-10 15:33:40
已采納將2.5%的弛度計(jì)算出來(lái)后加進(jìn)各自電纜的工程量里面去,再套定額子目
2013-04-10 15:35:01
已采納計(jì)算工程量時(shí)就應(yīng)該乘
2013-04-10 14:59:03
已采納電纜的長(zhǎng)度需要再多加2.5%,這個(gè)2.5%不是套定額時(shí)主材乘以系數(shù)的,應(yīng)該是計(jì)算到工程量?jī)?nèi)的。
2013-04-10 17:02:09
已采納你的理解是正確的,套定額之前就要算進(jìn)去,屬于損耗
2013-04-10 16:16:24
已采納是按照?qǐng)D紙算完量后就需要乘
2013-04-10 16:28:31
已采納應(yīng)該是計(jì)算工程量時(shí)就應(yīng)該乘2.5%的系數(shù)
2013-04-10 18:09:43
