箭波 2013-04-10 09:00:56 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 521查看 1回答
關(guān)于GGJ2009剪力墻鋼筋設(shè)置的問題~
1、剪力墻中,最下部有2C12的通長筋,我應(yīng)該怎么設(shè)置? 2、如果在其他鋼筋設(shè)置,我是不是還要自己先計(jì)算我畫的剪力墻有多長? 3、求最好的解決方案
已采納1、可以在屬性的壓墻筋中輸入。 2、是要先計(jì)算出鋼筋的長度,然后輸入數(shù)據(jù)。 3、按圖片的設(shè)置是最佳方法。
2013-04-10 09:05:59
