箭波 2013-04-11 21:50:10 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 593查看 4回答
關于GGJ2009剪力墻和連梁的問題~
1、剪力墻遇到連梁時應該是斷開還是通過去,二者算量有啥區別? 2、我先畫剪力墻,斷開的地方再用連梁連起來,可以嗎? 3、看有的人說墻通常畫,然后開洞,再設置連梁,這是為什么,看上去比較麻煩~
已采納1、本來連梁是針對剪力墻墻洞上布置的才是“連梁”,如果你說的不種梁,而是其它的框架梁,這就要看設計要求。 2、相同墻體規格的剪力墻是不能斷開布置。 3、是要這樣布置才方便和正確。 “如何按照畫墻洞的方法布置,墻側面鋼筋會穿過連梁嗎? 圖紙中,軟件側面鋼筋跟墻的水平筋是不一樣的”墻洞點布置的啊,連梁與剪力墻是分別計算的。
2013-04-11 22:05:59
我的操作方法是剪力墻斷開畫,中間布置連梁,連梁側面鋼筋根據設計輸入側面鋼筋規格,沒有設計要求的,側面鋼筋輸入剪力墻水平筋規格
2013-04-12 08:26:51
1、剪力墻遇到連梁時應該是斷開,不能通過去的,如果通過去,連梁下面的砌體墻就無法畫圖布置了。 2、我先畫剪力墻,斷開的地方再用連梁連起來,可以的; 3、看有的人說墻通常畫,然后開洞,再設置連梁,這樣無法布置連梁下面的砌體墻,也就無法計算砌體墻的砌體加筋(拉結筋)了。
2013-04-12 09:26:04
第三條是正確的,連梁的概念是剪力墻洞口上的加強帶,連梁是在剪力墻里增加的梁式配筋,剪力墻當然要正常布置。軟件側面鋼筋跟墻的水平筋是不一樣的可以在“連梁的其他鋼筋中輸入。
2013-04-13 09:38:03
