ly6118 2013-04-10 00:20:34 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 24648查看 5回答
柱子箍筋(C10) C8@100/200代表什么意思?
今天遇到一個奇葩標注,柱子箍筋截面標注為(C10) C8@100/200代表什么意思?
已采納(C10)是不是表示別的同類型的柱子的箍筋,查看一下別的柱的名稱里有沒有帶()的。
2013-04-10 06:35:51
已采納要我說應(yīng)該是節(jié)點處的箍筋C10@100,其它的就是C8@100/200.你最好是問設(shè)計
2013-04-10 07:19:51
已采納今天遇到一個奇葩標注,柱子箍筋截面標注為(C10) C8@100/200代表什么意思? 【非規(guī)范標注,只有設(shè)計人員自己清楚,當然要詢問設(shè)計人員,我們不能瞎猜】
2013-04-10 07:24:21
已采納兩種柱子箍筋配筋
2013-04-10 06:29:50
已采納C8@100/200代表二級箍筋直徑8 ,箍筋間距200,加密區(qū)箍筋間距100。(C10) 表示框架節(jié)點核心區(qū)箍筋二級箍筋直徑10,間距100((C10) 后面應(yīng)該加間距)。
2013-04-10 06:39:19
柱子箍筋為A8@100/200,但后面?zhèn)渥⒂肿⒚骱诵緟^(qū)為C10@100,核芯區(qū)箍筋是什么意思,如何輸
柱子箍筋為A8@100/200,但后面?zhèn)渥⒂肿⒚骱诵緟^(qū)為C10@100,核芯區(qū)箍筋是什么意思,在軟件中如何輸入
如圖梁箍筋怎么輸入,麻煩幫我寫下答案,謝謝,我輸入的是C8-100/200(2)【4400】;c10
我輸入的是C8-100/200(2)【4400】;c10-100(2)【2200】英文狀態(tài)下輸入的,提示100/200超出范圍,是什么意思
請問大神,剪力墻暗柱的箍筋c8@90 余c10@180是什么意思?
請問大神,剪力墻暗柱的箍筋c8@90 余c10@180是什么意思?是拉筋是c8@90,箍筋是余c10@180?還是拉筋是c10@180,箍筋是余c8@90?
