158****5477 2017-02-17 10:27:17 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1146查看 3回答
如圖梁箍筋怎么輸入,麻煩幫我寫下答案,謝謝,我輸入的是C8-100/200(2)【4400】;c10
我輸入的是C8-100/200(2)【4400】;c10-100(2)【2200】英文狀態下輸入的,提示100/200超出范圍,是什么意思
答;有能輸入100/200的格式了,[]中括號的。請查看上一提問,我已詳解了,一般提問要返看的,因為回答演示需在時間,當你看到某一答案后,另外的專家才制作好圖片上傳。只要當日的提問,你當日采納,可以翻看的。
2017-02-17 10:49:53
這種輸入的箍筋應該減去兩端柱體與梁相交部分的長度
2017-02-17 10:49:27
要分成三段輸入:C8@100(2)[1200];C8@200(2)[3200];C10@100(2)[2200],加密區箍筋范圍減去柱體與梁相交部分的長度;箍筋按繪制梁的方向從左至右的原則布置,兩端的布置范圍包含起步距離;
2017-02-17 11:10:32
