青澀女孩 2013-11-03 09:46:03 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 412查看 4回答
連梁的畫法?
連梁高度范圍 內墻的水平筋照設置,在鋼筋軟件中如何畫?
已采納?
連梁位置的剪力墻畫法:一般連梁下方是砌體墻,如果畫滿剪力墻再用 墻洞 布置后,砌體墻就畫不上去,不畫剪力墻的話,連梁部份的剪力墻水平貫通筋就不會貫通,建議用以下方法:畫好連梁位置的剪力墻(底標高同連梁的底標高),然后與相鄰的剪力墻合并。這樣砌體墻就能畫上去(定義砌體墻的頂標高為連梁的底標高)。
2013-11-03 15:03:30
我是來學習的
2013-11-09 20:56:00
你定義連梁,如果輸入水平筋,軟件就按輸入的計算,如果不輸入,軟件自動 按墻的水平筋通過。你可以試下。
2013-11-03 09:49:43
畫上剪力墻,畫上門窗,再定義連梁,點畫。如見默認的是剪力墻水平高鋼筋通過連梁,如果不一樣,在屬性編輯里在的其他屬性的側面鋼筋欄輸入。
2013-11-03 09:51:55
