阿德 2013-04-09 13:25:59 | 遼寧省 土建 | 32111查看 3回答
土方放坡計(jì)算公式
土方放坡計(jì)算公式
分式中的K為放坡系數(shù),在當(dāng)?shù)毓こ塘坑?jì)算規(guī)則里有明確的規(guī)定
2013-04-09 13:59:33
放坡系數(shù)k表示當(dāng)挖土深度為H(m)時(shí),放出的邊坡寬度為kH(m)。 土方計(jì)算應(yīng)先確定土壤類別,人工還是機(jī)械挖土,機(jī)械挖土是坑上還是坑內(nèi)作業(yè),這些內(nèi)容決定了放坡的起點(diǎn)及放坡的系數(shù)。放坡起點(diǎn)可以理解為挖土的深度超過(guò)該高度就需要進(jìn)行放坡,從坑底一直放到坑頂。 你舉的例子應(yīng)該這樣計(jì)算:如果按三類土、機(jī)械挖土、坑上作業(yè),那么因深度3m超過(guò)1.5m,所以應(yīng)按1:0.47(上圖有誤)進(jìn)行放坡。計(jì)算式:V=13×(2+0.47×3)×3=132.99m3。
2013-04-09 14:30:17
放坡起點(diǎn)1.2米是說(shuō)滿足這個(gè)高度就需要放坡。放坡從墊層頂面開(kāi)始的 深3米,槽底寬2米,長(zhǎng)度13米,求挖土方量? 我不知道怎么套用這個(gè)系數(shù)表 ,放坡起點(diǎn)是指基礎(chǔ)深度1.2米開(kāi)始放坡嗎? 那么2米以上怎么套啊 根據(jù)土壤類別、挖土深度、施工方式來(lái)選擇表中放坡系數(shù)。
2013-04-12 07:44:44
