zh****@126.com 2014-04-18 10:53:11 | 遼寧省 土建 | 3037查看 3回答
北京土方放坡,清單計價
13清單土方放坡系數和12定額土方放坡增量計算基坑放坡土量,體積差一半,應依據哪個,成品玻璃鋼化糞池挖土應該套建筑還是市政定額問題補充:13清單計價,組價采用12定額,可如果按定額規則,土方量差一半,現場施工是按放坡系數和13清單放坡系數一樣,如果用定額規則,這樣土方量就差一半
清單量是按清單放坡系數,組價就要執行定額放坡系數,如果處于調價的需要,且確信現場按清單系數,調為清單量也不是不可以,總之是自主報價的。不過建議按定額系數報高,因為這是前期的費用也是合乎規定的。
2014-04-20 11:20:52
如果采用清單計價要按清單計算規則執行(13清單土方不考慮放坡,按設計尺寸計算土方量);如果是定額計價要按定額計算規則執行(12定額土方放坡),應按計價方式確定用哪個。
成品玻璃鋼化糞池挖土應該套建筑。
2014-04-18 10:57:50
問題補充:
土方問題是土建專業最典型的含量問題,多少人因為沒有搞懂定額含量問題而被土方埋沒。
好好學習定額里的含量,20年后你就是造價祖師,學不會,200年以后還是預算員。
2014-04-18 11:08:39
