sch8888 2008-07-02 10:18:25 | 廣東省 其他專業 | 889查看 5回答
梁面支座負筋--設計給出下料定尺長度如何處理?h
梁面支座負筋--設計給出下料定尺長度如何處理? 例如:柱寬:500;梁面支座負筋設計給出下料定尺長度為:3B25-2500(左、右),如果直接按此長度值輸入,軟件計算結果為:2500+500+2500,而設計圖的長度為:2500+2500,明顯與設計不符。 如果直接在輸入支座負筋值時直接扣減支座寬度值500,在圖上看不直觀,而且工作量大。 請問:如何在軟件設置?并能準確計算? 謝謝!問題補充:請大家看清楚:是梁支座負筋!
這種情況下,如果梁支座負筋的長度都是定尺長度,且定尺長度都一樣的話,那就比較好處理,你在計算設置里可以把“L/3”修改成2250即可(如果圖紙是這樣要求包含了支座寬度)。如果定尺長度不一樣長,那么個人感覺就是:大局考慮,局部調整,將就大范圍的,手動調整一下小的,如:3B25-2250
2008-07-02 10:43:09
你在定義負筋是設置【非單面標注含支座】選擇為【是】就可以了。
2008-07-02 10:26:48
答:你可以在梁支座負筋下輸入時,輸入2B25-2500即可.軟件會按你輸入的長度計算的,你看圖紙標注的長度是包后括支座寬,如果包括,你可以直接扣除輸入即2B25-2000.
2008-07-02 10:31:43
不需要去管圖紙上給出的下料長度,那只是一個參考,不能作為實際中用的。這點你可以問下鋼筋工就知道了。
2008-07-02 12:12:42
2008-07-03 07:27:05
