fickbich 2013-11-13 16:32:46 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 5065查看 3回答
自行車坡道該如何畫呢
地下兩層,其自行車坡道兩邊平滑 ,中間有梯斷的該如何畫呢
已采納斜板可以在分層畫,都要現(xiàn)澆板畫圖,然后三點定義斜板就可以
2013-11-13 23:31:54
您好,可以用螺旋板來畫。
第一步:在柱、墻、梁、板圖層,點擊“常用工具欄”【平齊板頂】按鈕;或者在菜單欄點擊“構(gòu)件”,在構(gòu)件菜單下點擊【平齊板頂】
如下圖所示:
第二步:拉框選擇需要修改標高的柱、墻、梁范圍,右鍵確認。如下圖所示:
第三步:點擊“是”,軟件會自動把所選擇范圍內(nèi)的所有柱、墻、梁頂標高平齊到螺旋板頂標高,同時柱、墻、梁圖元屬性中的頂標高自動調(diào)整為“頂板頂標高”;如果手動調(diào)整過圖元的標高,并且不希望這些圖元隨板走,那么可以點擊“否”。
注:在板的圖層,可以對柱、梁、墻批量進行調(diào)整;同樣,在柱、梁、墻的圖層也可以進行批量調(diào)整。
2013-11-15 11:28:03
你好:用臺階構(gòu)件可以處理
2013-11-13 17:15:11
