wj****@126.com 2013-04-02 19:57:10 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 4747查看 2回答
通向車庫的自行車坡道及汽車坡道怎么計算建筑面積
車庫底板標高-4.85,頂板標高-1.5,圖中自行車坡道為3跑,上部維護結(jié)構(gòu)為墻體+玻璃頂棚,四面都有維護,第三跑通向室外處無維護,請問此處自行車坡道建筑面積怎么計算? 是算兩層建筑面積還是一層,算一層的話外圍從何處開始界定? 尤其是左側(cè),是按上部圍墻外面還是按下部圍墻外面計算?
已采納按上部圍墻外面的水平投影面積計算
2013-04-02 20:07:08
車庫底板標高-4.85,頂板標高-1.5,圖中自行車坡道為3跑,上部維護結(jié)構(gòu)為墻體+玻璃頂棚,四面都有維護,第三跑通向室外處無維護,請問此處自行車坡道建筑面積怎么計算? 是算兩層建筑面積還是一層,算一層的話外圍從何處開始界定? 尤其是左側(cè),是按上部圍墻外面還是按下部圍墻外面計算? 按建筑面積計算規(guī)則應(yīng)該按一層計算。有永久頂蓋的,層高大于2.2米的,坡道雖然后是3跑,只能按自然層計算的。
2013-04-02 20:09:58
