堅 2013-04-08 21:27:35 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 743查看 1回答
GGJ沖孔樁在單構件怎么輸入。
GGJ沖孔樁在單構件怎么輸入,具體操作,同時螺旋箍筋的搭接長度怎么刪掉他 謝謝
GGJ沖孔樁在單構件怎么輸入,具體操作,同時螺旋箍筋的搭接長度怎么刪掉他 ——點擊:單構件輸入——構件管理——樁——添加構件——參數輸入——選擇圖集——現澆樁——選擇符合設計的參數化樁——在參數圖中修改參數——計算退出。這樣既可完成樁的單構件輸入整個過程。另外螺旋箍筋都需要搭接的只能修改搭接長度(鋼筋直徑的**倍),刪掉螺旋箍筋的搭接長度就少算鋼筋了。
2013-04-09 00:10:22
