shu 2016-07-17 21:09:25 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3039查看 4回答
集水坑在單構件輸入應該怎么畫?
請教高手,如圖所示,這種集水坑在單構件輸入應該怎么畫?
這種集水坑在單構件輸入應該怎么畫?
這種集水坑建議不在單構件中輸入,在繪圖輸入里分別用筏板定義底板,用剪力墻來定義四周的坑壁用現澆板來定義頂部的蓋,這樣輸入比在單構件中輸入比較合理些.
2016-07-18 09:04:42
你好:定義時選擇90度的放坡就可以處理了。或者在單構件里把放坡的尺寸輸入0。
集水坑的頂板另外定義一下。
2016-07-18 07:19:42
建議定義:按照設計積水坑長寬和深度尺及坑底板厚度寸定義,角度為90度,底部放坡尺寸輸入0.坑比應符合200后。屬性中分別輸入鋼筋信息即可;
2016-07-18 08:00:58
單構件就直接輸鋼筋咯
2016-07-18 16:01:45
